ibmt40跑4E掉电,遇到两次了
尹成华
2010-8-7 14:28
ibmt40跑4E掉电,遇到两次了
机器刚开始开机花屏,以前给人家修过的,显卡很脏,客户要求是给他修一下就行,可是加热后,显卡就短路了,后拆下后确认显卡坏掉了,要更换,给客户重新报价,客户同意了,可是换新显卡后机器过49了,卡在4E那,然后掉电,确认主板没有掉件(2个人用放大镜找过的)。重新做了北桥南桥,还是一样的。重新刷过BIOS,还是一样。那位大哥遇到的帮忙指点一二,感激!!!
彭亮亮
2010-8-7 14:42
4E是显卡问题,可能是你没有做好吧/
sjh
2010-8-7 15:33
显卡没有做好,可能做短路了,
xue
2010-8-7 15:46
在重做下显卡吧
板修不好
2010-8-7 16:31
再重新植一下显卡看看.
尹成华
2010-8-10 14:46
换过显卡了,换了两片都是一个结果啊
无剑
2010-8-10 15:07
我也觉得是显卡(坏或没焊好)。
尹成华
2010-8-10 15:27
换的是全新的,两片,还是不过。后有刚好有一台机器要换显卡,是花屏,拆下de显卡 上在不过4E那台上,还是一样,
我来修一下
2010-8-10 15:32
主板显卡部分有无掉点的
yunf026
2010-8-10 15:37
做了那么多次,主板估计也很赃 ,好好清洗下在试下
昨夜起风
2010-8-10 17:19
看显卡的工作条件达到没有,,,,
冯盛当惜
2010-8-10 20:58
换时钟,我遇到过,跑4A换时钟好了。
因酷判刑十年
2010-8-10 22:56
本人还从来没有遇到过。
手工作业
2010-8-10 23:10
哎!看屏接口处的保险嘛看断没有
手工作业
2010-8-10 23:11
现在高手都是潜水跟本不会理你咯我也只懂点点
寂寞达人
2010-8-10 23:54
感觉还是显卡的问题
tonyxu
2010-8-11 01:44
查查显卡的工作条件,看看显卡周围的零件有没有问题
志通豪迈
2010-8-11 08:08
是不是按显卡就能好啊。好像是通病!期待结果。
四十三笔画
2010-8-11 08:37
真没遇到过跑4E不亮的,但是觉的楼的BGA可能是有问题的。
或是做BGA的方式方法有问题吧
