查看: 2891|回复: 12
技嘉主板,跑C1
发表于 2010-8-7 14:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
      我这有块技嘉(GA-8I915P DUO)的主板
  我上电点下就跑C1   测板上各供电均正常(这板可上两种内存一代和二代的)
内存电压2。6V       上内存负载打对地阻值200多,,,总线为3。3V
  换别的IO板就短路,一亮就没了,换了两个IO都一样是短路(换的IO型号绝对没错都是技嘉专用的《IT8712F-A》而且这IO在别的板上可以用的)
    我换回原来的就不会短路,可就是跑C1,
   BIOS也是刷别的就不跑码,换回原来就跑C1
没办法了,还有时钟是0。45V
发表于 2010-8-7 14:28:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
忘了说了,内存,,CPU都有换过好几个了,这板是独立的PCI-E的显卡,
发表于 2010-8-7 14:51:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
别的板也是技嘉的吗?确定IO是带GB的吗
发表于 2010-8-7 15:17:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是啊别的板也是技嘉的,有带GB的,
发表于 2010-8-7 16:01:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
好像一开始就跑C1就跟跑00一样,查一下全板电压是否正常,感觉有些像CPU座虚焊或桥虚焊
发表于 2010-8-8 01:40:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 我想无情 的帖子
都是IT8712F-A GB   还有注意一下版本号 是GXS  还是IXS 或者又是别的版本
发表于 2010-8-8 08:40:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 我想无情 的帖子
    呵呵。如果跑C1 00可以先刷个BIOS
发表于 2010-8-8 08:53:22 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
技嘉通病涮BIOS 换IO
发表于 2010-8-8 12:30:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 涵山 的帖子
    还有这么分的,我看了主板还真的不一样板上的是IXS的,我换的是GXS,我同志去找个一样的换换看,谢谢你
发表于 2010-8-10 10:03:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我换上IXS的IO
发表于 2010-8-10 10:06:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我换上IXS的IO真的不会短路了,说明这IO还真的是要注意分类,,可我的板还是跑C1,,
不过也排除了一个假设,你们说说是不是别的地主有问题
发表于 2010-8-10 16:40:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果是一代内存   先测试供电    2.5和3.3   低了不行     还有内存的排阻 是1.25V
发表于 2010-8-10 17:20:39 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
IXS与GXS不能通用。
