标题: 754针CPU没核心电压 [打印本页]
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2010-8-7 14:16
标题: 754针CPU没核心电压
客户拿来一点发现CPU没核心电压,心想换了供电IC就好,把6566换了后是有电压,可是在1.85V有点高,风扇转了不到一分钟就灭了。换上测试的CPU时电压在1.0V,我就郁闷拉,难不成客户的CPU坏啦,还是IC的问题?换假负载测得正常电压1.56V,IC换了两个还的还是这样,不知道是啥原因?
作者: 刘国荣    时间: 2010-8-7 16:13
供电的场管和驱动IC也要换啊
作者: 王志佳    时间: 2010-8-7 16:34
换你的CPU能点亮吗?
作者: 逸风    时间: 2010-8-7 17:28
整板其他电压是否偏低,特别是内存电压
如果是NV的主板,桥空焊也会出现这种现象
作者: 乐天    时间: 2010-8-7 19:59
应该先查内存供电的VTT_DDR是否正常
然后再查PWM的外围电路,并且要查PWM的工作条件,VCC  VID  EN等信号是否正常产生
作者: 涵山    时间: 2010-8-8 01:32
回复 勇往直前倒计时 的帖子
不同类型的U  供电也不一样 修CPU供电后最好用示波器看一下波形 还有就是座子有问题也会出现这样的情况  有的U正常  有的不正常
