ASUS A8JP奇怪问题
龚永海
2010-8-7 13:22
ASUS A8JP奇怪问题
ASUS A8JP奇怪问题,PCIRST CPURST都有 ,上起内存指示灯要闪一下,不上内存不闪,应该过了内存,电流在1A左右波动,请教高手是不是BIOS问题呢,换过北桥故障依旧
龚永海
2010-8-8 15:14
现在可以听见开机的声音,还一直报警,LCDVCC无电压
迎难而上
2010-8-8 16:35
回复
龚永海
的帖子
像我修到A8JR那样,
http://www.chinafix.com.cn/thread-227259-1-1.html
,只不过我那台是独显的,而且上显卡掉电,不上显卡板开机有声音。建议你刷过BIOS
本本狂
2010-8-28 10:21
估计是不是哪里短路了?
睿捷笔记本
2010-8-28 10:30
这机器我有次把集显的BIOS刷成了独显,现象就跟你说的一样
rongshan
2010-8-28 10:35
先刷bios试试,不行查lvds电路
小松维修
2010-8-28 10:54
lcd vcc没电 应该是显卡活北桥吧...修过a8j 独立显卡板显卡虚焊的
a2009zjx
2010-9-25 22:34
我也遇到过这样的问题 刷了BIOS就好了
chenfuyu232356
2010-9-25 22:37
量一下是不是LCDVCC短路把电压拉地了,而引起掉电
chenfuyu232356
2010-9-25 22:37
是只是无LCDVCC电压,可以飞个3.3V过去
