几块板子维修
硬盘之家一人
2010-8-7 13:03
几块板子维修
1) l-i865GVQ CPU供电管 南桥供电下管
(2) INTEL D845EPI/D845GVSR 不通电 SMSC LPC47M172-NR坏
(3) Giga-g31m-s2c 不跑码IRDY灯微闪 刷BIOS解决(MX 25L4005AMC)
(4) IMTEL D845GEBV2 开机跑20不亮 刷BIOS解决(N82802ABB)
(5) Asus p4p800-x 跑E0 内存供电0.45V 供管坏 换上供电0.45 102排阻坏换一个222排阻解决
(6) MSI G31M3 V2(7529) 开机跑83 自动重起点不亮 BIOS解决
(7) Msi 7143 915pl neo-v 开机无复位 南桥无供电 换MS-6解决
(8) ASUS P4P800-X 开机不跑码 BIOS解决
(9) INTEL D865GVHZ 两块开机掉电 换ADP3168解决
(10) MSI K9N4 不亮 集成桥加焊OK
(11)BIOSTAR 945PL`-A`7G 主板不跑码 放电解决
(12) ECS GEFORCE6100SM-M V 1.0 cpu检测不过 BIOS解决
(13) MS-7228 V1.0 开机掉电 换MS-6 解决
(14) Asus p4s800d-x 开机跑E9 刷1003不亮 刷1005解决
(15) ECS k8m800-m3 (L-V800E) 开机无复位(复位灯常亮 换IT8282M解决
陈小平
2010-8-7 17:10
楼主刷BIOS用什么型号的啊,多少钱一个
蔡杰赢
2010-8-7 21:28
恒通 FLASHPRO400 的编程器就不错。3M的直接刷就可以了。现在使用的就是那个
qq3636
2010-8-7 21:41
写的太简单了吧 最好把检测过程写一下
