标题: 神舟q540s加电不亮 [打印本页]
作者: 零度潜伏    时间: 2010-8-7 12:25
标题: 神舟q540s加电不亮
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTg2ODY1fDg5NTgxOThhOGFmMDUzZjE5YzIyMzZjMzc3MDA3MDE2fDE3OTQ5MTc2Mzg%3D&request=yes&_f=.pdf神舟q540s加电不亮,最开始问题是cpu供电芯片没电压,芯片是max8770,论坛有图纸但是芯片是6262,不加cpu,开机手按着芯片一会就发烫了,然后换了个芯片,现在的现象是不加cpu能到0.4a左右,加上cpu一下跳到2a,然后电流一直慢慢网上涨,测试各点电压还是cpu 处没有,其他都很正常,插诊断卡复位灯常亮,不知道是不是cpu没复位啊,请高手指教了。附图纸 ECS U50SI1.pdf (654.79 KB, 下载次数: 42)
