IBM做Ghost问题
a6246978
2010-8-7 11:55
IBM做Ghost问题
为什么iBM机器,比如X系列的没光驱,把硬盘拿到其他机器上做完Ghost,然后装上去为什么认不到系统路径?请教一下师傅们
兜兜蛙
2010-8-7 11:58
你要用USB光驱装 ,绝对能成功
弃门出击
2010-8-7 12:00
不仅是IBM,很多品牌的都这样,
最好是用外置光驱进PE装
暧昧格式化
2010-8-8 10:03
一个U盘 全搞定!!
xurenjian7
2010-8-8 10:24
用U盘装,速度还比USB光驱快
yun02525
2010-8-8 10:32
你的硬盘装的全是别的电脑上的驱动,ghost,只认电脑,不认盘,来回倒弄。无效,除非配置相同。
yun02525
2010-8-8 10:35
驱动不同,更改一下驱动,看看吧!驱动要适合主板
死于安乐
2010-8-8 10:40
我现在都是用U盘装,又快又简便!
中芯
2010-8-8 12:26
做一个U盘启动,装系统很方便。
宁波飞扬电脑
2010-8-8 14:09
GHOST的时候改G完就断电把硬盘拿下来。就是到100%就拿下来。有些机器是这样的。就算G完就拿下来也会说引导文件丢失。这样的机器就只能用外置光驱安装了。
王志佳
2010-8-8 14:35
我认为还是分区有问题!!!
tiedaner
2010-8-26 17:00
U盘装系统最好了!呵呵!方便快捷
主板啊
2010-8-26 18:15
用USB(U盘)进PE装。或进行两台机用网刻。
li874526
2010-8-26 20:01
是不是IBM的引导方式很特殊呢
甄硬件维修
2010-8-26 20:28
我做了一些系统经验是这样的:用U盘装要是不支持就用一个转接卡把IDE或SATA的光驱转换成USB插在IBM上装要是还不行建议你把数据拷出来重新分区检测硬盘。完成任务。
周明坤
2010-8-26 20:36
用外置光驱装
黄炳忠
2010-8-26 20:41
如果USB装不了,有的是不可以用USB启动项的。就用网路安装系统。
平一凡
2010-8-26 21:30
U盘 网刻很方便
陆地渔
2010-8-26 22:12
U盘 网克新的机子很多都是不行的,像DELL MINI 10,还有好多款, 还有ACER上网本除了折硬盘或用它们原装外置光驱,别的方法行不通。不信的朋友遇到可以试试
呵呵,十六楼的兄弟,你我名字就差一下字,乾坤
孙祥波
2010-8-26 22:13
重写MBR 就可以了,
信捷致远
2010-8-26 22:56
把U盘量产成 CD-ROM
