标题: 显卡驱动程序引发的黑屏 [打印本页]
作者: 很着急    时间: 2010-8-7 11:31
标题: 显卡驱动程序引发的黑屏
HP DV9000 刚换了主板,装系统正常,装显卡驱动程序后,开机黑屏,卸了程序就正常。测的显卡型号和装的是一致的,在设备管理中显示也正常。请高手指教。
作者: 南京流浪    时间: 2010-8-7 11:50
用干净的系统  不要安装克隆的   试一试
作者: 虚竹    时间: 2010-8-7 12:04
应该有硬件冲突,你可以试试禁止声卡或网卡来测试故障是不是这些设备引起的
作者: xuyukai    时间: 2010-8-7 12:48
把盘格了装试试
作者: 雨夜天空    时间: 2010-8-7 23:18
如果以上方法未见效,一般是显卡门事件发生,建议BGA加焊或重做显卡。
作者: wuzhiwei11    时间: 2010-8-8 01:49
显卡的概率大一点  我遇到过不装驱动正常  装完驱动花屏的  换完显卡后解决
作者: tonyxu    时间: 2010-8-8 07:32
软件没问题就是显卡或显存的问题了
作者: liutao7070    时间: 2010-8-8 07:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
