DELL D630花屏
好求上进
2010-8-7 11:23
DELL D630花屏
DELL D630笔记本开机花屏,外接和內接都是花屏,拆机之后加焊几分钟显卡,看好转不?谁聊到,冷却后开机电流跑到1.24A就自动掉电了,多次开机都是这样。糟了,原来是可以开机的却变成掉电,很难跟客户交代。显卡应该弄坏了,近排老是弄坏显卡。
945PM
2010-8-7 11:25
植啊!植了就好,等是没有用的
亮剑中福
2010-8-7 11:41
这机子就是显卡虚焊的多,我就碰上一台。
弃门出击
2010-8-7 11:47
把显卡拔下来重做,再不行就换显卡
xuyukai
2010-8-7 12:56
应该是显卡坏 或旁边掉东西了
王立樞
2010-8-7 17:43
重作一顆試試看
1王杰
2010-8-8 16:36
这个显卡就是G86 重做显卡吧
祥伟
2010-8-8 16:44
先看下内存有没有装好再说我也有修过一台这样的
王志佳
2010-8-8 16:51
应该是显卡短路了,重新植球应该就会好的
吴骏马
2010-8-8 16:53
重新植株 、楼主要多练练植株咯 、 呵呵。 买个心的显卡 其实也省了植株的麻烦了。
瑞立科技
2010-8-8 16:59
先看看显卡周围是否有掉件。若没有就拆下来重新植株
燒板高手
2010-8-8 17:00
先更换显卡芯片,如果还是花屏,只有更换显存了,以前有修过一台花屏的
,更换显存才好的~~
2322751
2010-8-8 21:39
呵呵 D630 的通病就是显卡那 换吧 呵呵
三石专用
2010-8-8 22:13
重新做一BGA
一般的不会坏的
复仇
2010-8-8 22:18
换个显卡吧 肯定是你把干爆了
华发科技
2010-8-10 20:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
维修神话
2010-9-5 22:43
可能是没做好!再做一次试试,,如果还是不行就把显卡拿下,再上电看掉不掉
张英豪
2010-9-5 23:22
前几天一个内接不显。外接花屏的,做显卡OK
