标题: 浅谈场效应管!对新手朋友或许有用处! [打印本页]
作者: 风泪眼    时间: 2010-8-7 10:07
不知道昨天突然灵感还是怎么了,发觉自己好像理顺了一些困扰在心里的一些东西!
场效应管
场效应管为什么会失效!怎么会被击穿!甚至有些新手朋友对管子还不是很熟悉很难再实物图中区分G S D三级 !
S 和 D是输入 输出的   G控制级在实物图中一般是通个一个电阻连接到管理芯片或者连接到负责给S供电的线路中  起到控制作用(一般是高电平导通)!如果是N道沟的  那么 实物中一般D是大头 S是小头(和G在一边的)
为什么场馆会被击穿  首先查看PDF图 最明显的会告诉你三个参数  R   V    A(电阻  电压 电流)拿09N03 来说 参数分别是9m  25V 30A  .会击穿我们首先应该是 电流过大导致击穿  阻值是没法改变的  那唯一导致电流变大的原因就是电压瞬间变大 导致电流变大  一下击穿场馆!
很多朋友都经历过CPU供电旁边的MOS管损坏!基地的多数朋友建议都是管单一管,换对管,全换管,连供电芯片一起换!我谈谈我个人的理解,分析下!现象一  换单管解决问题,很可能是时间长了,MOS老化!现象2  换单一管  通电立马被击穿  产生原因  1 对管也损坏 2 其它管也开始失效 3 G级沿线的电阻失效,或者电源管理芯片已经损坏!同样是因为电流瞬间变大导致击穿,主要祸首就是G级线路上的问题  因为控制级上面电压过大 ,超过了标准!现象3 换完场馆以后当时能通电  但是 很快又被击穿(时间有长有短  有的几秒钟  有的个把天)为什么会当时好的后来又不给击穿呢。原因1 其它管子当时已经失效 但是没完全损坏 2 最主要原因 还是G控制级线路上的电阻失效和电源管理芯片损坏!一般都是换的新管子 ,很多时候管理芯片和电阻没完全损坏前还能撑一些时间!
以上故障具体如何判断  其实也不是很麻烦 最简单的就是换完管子以后 通电  用手去摸 你换的管子是否发烫(很多严重的情况 会直接冒烟)!瞬间击穿的  就要考虑G级线路上的电阻和管理原理芯片损坏了。不发烫基本面就是所换的管子单独老化  。冒烟  很快发烫也是要考虑G线路上的电阻和电源管理芯片!一般和管子不会很快损坏的!
笔记本上MOS管原理其实也差不多有输入 无输出 (场馆发烫短路)我们更多就要考虑G控制上的问题!
还有  特别是华硕的台机主板    如果不不跑码 显示无复位    CPU可能有复位  考虑点:AGP和PCI  也就是北桥下面 显卡插槽那边的MOS管输出是否 1.6V左右  其控制级 电压是否超过6V以上。损坏的MOS管G级一般电压会在10V左右。换该管基本就能解决问题!
以上这些  是最新2天修复5块不同的主板  都是CPU供电管子损坏  有换管直接击穿  换管冒烟  换管很快发烫 。这些现象一直困扰在我心头的问题,昨天脑袋里面理了一下,解决了!
这就是为什么很多人要求一起换的原因!我想很多新手朋友和我一样,只知道结果,不知道为什么!还有是否有必要一起换!
不知道我这么理由是否正确!如果正确的,希望对新手朋友有帮助,不正确希望有人回帖帮我解决我的误区!建议新手朋友不要 电子元件的作用一定要牢记!不懂得要一定要弄懂,不能模棱两可切忌半调子!否则在以后的维修过程中会走入很多误区!
作者: 我想无情    时间: 2010-8-7 10:35
顶一下,我也是模糊模糊,希望高手来完善下,肯定,,,,
作者: sms7705    时间: 2010-8-7 11:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yang494472409    时间: 2010-8-7 11:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: blmsz    时间: 2010-8-7 11:36
哈哈,受教了,我也一样不知为什么!!!
作者: 没钱不行    时间: 2010-8-7 11:47
桥老化后电流变大,发热烧的太多了。
作者: 还可以    时间: 2010-8-7 12:05
我也看的模模糊糊 懂那么点点
作者: liangliang    时间: 2010-8-7 12:15
好像有道理,但是还比较模糊
作者: 风泪眼    时间: 2010-8-7 12:40
MOS 管三个电压差不是很大!如果量下来比较大就说明坏了!
作者: 史家大毛孩    时间: 2010-8-7 13:59
我买了本书才看明白
作者: 老五哥    时间: 2010-8-7 14:28
确实是一篇好贴,对新手老手都很有帮助。
作者: 谭超群    时间: 2010-8-8 12:20
如果上图在说就更清晰了
