时钟信号问题~求助
sina小波
2010-8-7 10:06
时钟信号问题~求助
今天修块杂牌板,无复位~现查到时钟电路部分~现在想求助几个关键信号
PCI_STOP#、CPU_STOP#和PD#这几个信号是高电位时时钟芯片才工作的吗?
SPREAD#和REF2/SS_SEL*这两个信号是干啥用的?
ICS9248BF-78和ICS9248BF-55是一样的吗?
sms7705
2010-8-7 11:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
凌寒
2010-8-7 12:29
单一个芯片说不清楚,要知到他的外围电路看引脚连到什么地方,比啊他的开启信号这里都没标一般都是看到VTT_PG才知到与那个脚相连。
sina小波
2010-8-7 15:28
我只想知道上边说的这几个信号是高电位启动还是低电位启动~是否有跳变~~麻烦各位仁告知一声啦~
cflr119
2010-8-7 15:56
低电位有效,高电位无效
逸风
2010-8-7 17:39
PCI_STOP#、CPU_STOP#这两个信号分别是PCI和CPU的时钟停止信号,低电平有效
其他几个信号不清楚
有些信号要具体结合整机图纸才看的明白
海东电子
2010-8-7 17:48
还有是把各个供电查完了确认好了。再找时钟不迟呀。说的不太清楚。。
老刘维修
2010-8-7 19:11
逸风问一个不相干的问题,签到天数: 7 天 从哪里签到
乐天
2010-8-7 19:43
29脚VTT_PWRGD#,芯片应该是高电平有效
nikuyuan
2010-8-7 21:33
回复
老刘维修
的帖子
很多都是无权签到的。。。
涵山
2010-8-8 01:17
回复
sina小波
的帖子
时钟芯片电压 不会跳变的 带#的为低平有效
灿鱼
2010-8-8 02:01
cup-stop和PCI-STOP是SB产生既然为#那就应该是低电平有效
风仔哥
2010-8-8 08:21
楼主可以尝试下一个datasheet的文档查看一下
sina小波
2010-8-8 10:11
感谢各位的热心回答~等我技术成熟我也要向大家一样有遇到问题的就去帮助~~
