查看: 2024|回复: 9
华硕p4p800s se复位灯常量。还请高手指教下!
头像被屏蔽
发表于 2010-8-7 09:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始是主板电容没换好用了几天就不行了   也是复位灯常量    后来换好了    现在又过了段时间用不行了   现在也是复位灯常量    查到北桥下面有两个mos管有短路   换了好的上去     用手摸换的mos管有个开一段时间mos管很烫   开个三分钟北桥就很烫了  上假负载量    参考电压四个  有三个在0.04-0.20v之间跳变    还有个就是1.15v    核心电压1.83v      pg信号0.18     复位0.62v     时钟两个   一个0.27v还有个没电压0v    请师傅们指教下该往哪查   我现在修电脑还不是很懂弄不明白  没什么思路    (还有就是想问下把mos管拆下来量主板的红g级黑d级怎么亮短路的啊    请问这是正常的吗 ??? )。
头像被屏蔽
发表于 2010-8-7 11:25:41 | 只看该作者 �
好像之前修过这样问题的版,换了一个门电路旁边的一个贴片电容
发表于 2010-8-7 12:25:11 | 只看该作者 �
G极跟D极短路查场管的驱动芯片
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-8-7 15:32:00 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
请问这种主板mos管的驱动芯片为哪个啊  ?   不知道哪个是控制mos管的驱动芯片,      还忘指教!
发表于 2010-8-7 17:32:38 | 只看该作者 �
回复 yang494472409 的帖子
可以通过跟G极线路找到MOS管的控制IC
一般MOS管和控制它的IC不会距离太远
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-8-7 18:12:28 | 只看该作者 �
回复 逸风 的帖子
哦  谢谢师傅    看我找下
发表于 2010-8-7 22:08:04 | 只看该作者 �
从场管的G极跑线连到那个IC上那他就是驱动IC
发表于 2010-8-8 01:12:00 | 只看该作者 �
短路肯定是不正常的 GS极短路  一般是G极控制芯片坏才会这样
发表于 2010-8-8 01:53:35 | 只看该作者 �
楼主不应该去量板上的G极和在极,应该分开来量G极对地,和D极对地,如果G极对地短路哪查IC,G D极间短路,不正常,但好象说明不了什么问题,
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-8-8 08:20:25 | 只看该作者 �
回复 豆腐刀 的帖子
哦!    现在懂了点,     明白大概了,      有时遇到这个问题就不知道怎么下手了,谢谢师傅们!
