申请转正:XX公司网络故障07-27(未通过)
cnbaseboy
2010-8-7 08:58
贵论坛的资料都相当的丰富。有许多的实战经验,值得学习。我是从事多年的网络管理和系统集成工作。在工作中遇到许多板卡等故障,每次拿到别人处修理,心里总是不是滋味。现在想凭借1年某电子厂品质主管的工作相关方面,想从新学习这块。
希望能在贵论坛转正。学习并收获分享!!!
故障现象及相关描述:
7月27日下午1点左右网络出现部分断网现象,集中表现在5楼区域。13点到17点xx公司船业信息技术内部超找问题原因,但是无法排除,17点左右接到xx公司网络应急协助排查,18点到达XXX信息技术;根据信息技术相关人员描述,怀疑可能是环路造成该现象。
排除思路及过程描述:
根据相关描述,采用排除法是最佳快速有效的处理方式,根据出现故障较明显的5F开始,将5楼上来的5对光纤(5楼北机柜4-6号交换机,5楼中机柜7-9号交换机、10-12号交换机,5楼南13,15-16号交换机、14号交换机)全部拔出,然后通过CISCO三层SHOW LOGGING查看,发现没有相关发包现象,将拔出的5对光纤依次进行连接,当连接到5楼南机柜13,15-16号线路时又出现严重发包现象,将其断开又恢复正常,由此可以判断该连接的二层交换机(3台)存在问题。下到5楼南机柜,进行查看,7楼下来的光纤跳线连接到13号交换机堆叠卡上,再从13号交换机的1号口连接16号交换机的48口,13号交换机的48口连接15号交换机的48口;分别将13号交换机的1号口和48号口断开,7楼接上该对光纤跳线,发现仍出现严重发包现象。由此可以判定该13号交换机存在问题。接下来对交换机端口进行查看,发现38号口和40号口灯闪烁异常,于是将40号跳线拔出,发现38号口灯也灭了,再查看38号口和40号口跳线标签分别为529A和529B,由此可以很确定这两个地插接口用1根网线连接。接下来就是找出这个地插的位置,于是按照以前工程留下的点位拓扑图进行查看,发现在距5楼南交换机的第3排的南第一个地插,然后过去排查果然是地插接口529A和529B用1根网线连接,将网线拔下后,再连接好5楼南机柜的交换机及相关端口,在7楼三层上发现问题已经得到解决。
处理时间:18点10分至19点10分
529B
529A
相关图示:
备注:本次故障完全由于线路环路造成,没有其他原因。
建议:1、使用网管软件(例如网强)进行管理,当网络出现环路等问题,可以端口报警并将问题端口隔离断开。
2、加强管理,当出现移动位置时,尽量避免让非信息技术维护人员进行线路连接。
