标题: SONY PCG-6F2P 麻烦大家帮我看看 [打印本页]
作者: 向富建    时间: 2010-8-7 03:13
机器是这样的,顾客送来一台机器,听客人口诉说,这个机器的故障是客人不小心用坏的USB手机接口插进去,把机器烧了,故障是不触发。我当时听了,心里想这个多半是南桥坏了,拆机一看,测电压,0.10A了,在看看南桥的温度,果然很烫,于是把南桥拔了,换了一个上去,心想,这下应该好了,{因为我的南桥我确定是好了},可是我插上电源一看,我晕南桥倒是不烫了,可是机器还是不触发,电流时降到0.03A了, 可是感觉还是不对,应该还有什么地方有短路,因为这个机器的正常电流时0.01A的。希望大家看见我的帖子,给小弟一个维修思路,谢谢
