硬盘速度只有几M每秒是南桥问题吗?
小艾EX
2010-8-7 01:30
硬盘速度只有几M每秒是南桥问题吗?
一块HP的MCP61PM-HM的主板开机速度非常慢
换过硬盘情况一样,开机测硬盘速度只有几M
是不是南桥的问题,请高手解答。
liusheng152
2010-8-7 02:25
换根数据线试下,不行就是南桥虚焊了
周明坤
2010-8-7 02:28
硬盘坏道和系统虚拟内存是否正常
thcloud
2010-8-7 06:07
我觉得不一定 把内存 和CPU换了 把所有外设取下 试试
新围
2010-8-7 08:10
这个真不好说,你换数据线试试了吗???
yang494472409
2010-8-7 09:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
王志佳
2010-8-7 09:09
南桥应该不会那么容易虚焊,还是先换换其它的件再说
小艾EX
2010-8-7 10:55
硬盘换了几个都一样,SATA和IDE都试过了
数据线换过,CPU没换试一下先
华辰电脑
2010-8-7 10:58
如果是cpu二级缓存故障,也会导致读取数据很慢很慢
圆通
2010-8-7 11:02
我觉的速度慢,应该是电源插口或者硬盘本身的问题,换个插口或者换台机器试硬盘
小艾EX
2010-8-7 11:04
硬盘在其它机试过,电源换过一样问题
小艾EX
2010-8-7 11:50
cpu换到其它机是正常的,内存也是
主板以外都换了,问题一样
张先生
2010-8-7 11:52
有些主板需要安装准确的硬盘驱动。
小艾EX
2010-8-7 12:11
每秒只有3-4M,硬盘换了几个SATA跟IDE都试过,内存换了,CPU换了
电源换了。
其它件在别的板上也是正常的
还可以
2010-8-7 12:19
品牌机子就是这样 有些是指定要的硬盘才能行 你去网上查看这个需要什么样的硬盘 在试看
小艾EX
2010-8-7 12:27
他原配的硬盘是WD的,其它机上正常
装到他的板上就慢
张先生
2010-8-7 12:53
把原主板光盘上的硬盘驱动装好。装与不装有些主板相差非常大。比如我现在正在上网的主板不装主板带动驱动测试速度也不比你那个硬盘速度好多少,装好速度立即正常。
我的主板是SIS的,iDE硬盘。
难道装个对应的硬盘驱动很麻烦吗?会有什么损失吗?为什么不试一下呢?即使不能改变起码排除一种可能!
小艾EX
2010-8-7 14:02
换到第三个电源特然好了,
再换第三个,第一个也好的
现在也不清楚什那里问题
涵山
2010-8-8 01:52
回复
小艾EX
的帖子
可先刷BIOS试试 不过MCP61芯片组桥空焊的很多 空焊会造成各种奇怪的现象
秋叶叶
2010-8-8 14:09
单芯片的发热较高,不排除芯片本身不稳定的问题
辛集腾龙电脑
2010-8-8 14:29
碰见过一个掉线设置不正确 导致的硬盘传输速度慢的问题!!
主板维修学习区
2010-8-9 12:06
我遇到过一块英特尔945主板,有时能进系统有时蓝屏,有时在XP滚动几十次都进不了系统,所有配件都换个了肯定是主板问题,后来发现硬盘的传输模式不断改变,我用IDE和SATA接口硬盘都一样刚开机ATA100,等一下变成ATA66,最后变成ATA33,最后就蓝屏或死机,测试硬盘的速度也只有几M,测IDE口的阻值正常,最后怀疑南桥问题,我没有BGA只有风枪,最后加焊南桥成功,现在用SATA硬盘是完全正常,用IDE硬盘速度变慢但是不会有蓝屏和进不到系统的现象了,
西太凉
2010-8-10 16:52
更内存空间也有一定关系吧
小张维修店
2010-8-10 19:53
电源功率低了把
ck530
2010-8-10 20:26
注意在CMOS里面关闭L2 cache 和 DMI设置回导致很慢
