ACER 4520 不开机
从此精彩
2010-8-7 00:35
ACER 4520 不开机
mcp67mv-a2单桥 独立显卡 无待机电流 但3V 5V 都出来了 就是不知道为什么没有待机电流 按开机键跑到0.02马上掉到000 按上电时序测量EC发出的信号都正常 包括DNBSWON#有跳变 RSMRST# 有高电平发给南桥 就是南桥的SUSC#SUSB#没有返给EC 桥的晶振有波形 EC的也有波形 重植桥也一样 是不是桥坏了 请高手指教
不好意思过这么久 今天有时间来回下帖子 谁也没有想到 后来检查充电芯片无VDD供电 链接一个二极管接VIN 换二极管解决 大家以后遇到这种机子注意
彭亮亮
2010-8-7 00:59
看来这是你的电源管理芯片出问题了,先查EC所有供电和晶振是否正常,
从此精彩
2010-8-7 10:47
EC 工作条件肯定是正常 他该发出的信号都出来了 继续求助
17246420
2010-8-7 14:48
换南桥吧,肯定是南桥出问题了
王志佳
2010-8-7 15:31
南桥的工作条件查一下
xue
2010-8-7 15:48
应该是南桥的问题吧
板修不好
2010-8-7 16:30
换一下桥吧。
从此精彩
2010-8-8 20:45
只有换桥了 好了再来回复
从此精彩
2010-8-9 21:03
发了桥回来换上 还是一个样 问题是有待机电压 为什么没有电流 继续求助
刘键
2010-8-9 22:32
bios看了吗。
信捷致远
2010-8-10 00:04
ACER 都是插适配器 不待机电流的啊 开机才有的
serveridea77
2010-8-10 16:45
EC换了没,不换EC去换桥,正是的,是不是南桥发的信号过不来,中间的电阻被拉低了电压过不来,我上次修一台MSI的RSMSRT被拉低了,就是排阻坏了,搞得我南桥EC都换了,最后换了排阻就OK
黄长伟
2010-8-11 16:55
《《南桥的SUSC#SUSB#没有返给EC 》》。这肯定是南桥坏了。我遇到DELL600也是这样的
经验维修
2010-8-11 17:09
我的4530的开机白屏是什么引起的呢,显卡换了还一样
经验维修
2010-8-11 17:09
屏是新的,屏线换过
从此精彩
2010-8-11 23:17
EC也换了 桥换了 BIOS刷了 就是按开机键跑到003 立马掉了 还没有解决
袁以华
2010-8-11 23:37
估计板子上哪里有短路现象
从此精彩
2010-8-11 23:54
补充一下 插上电源 瞬间有003的待机电流 但立马就没有
逸风
2010-8-12 00:16
LZ
如果按开机键,电流能上到0.02在掉回到0
应该是有触发动作的呀
你量一下SUSC#SUSB#在按开机键瞬间又没有上跳
如果有,
那应该是掉电的故障,而不是不触发的问题了
从此精彩
2010-8-13 10:31
恩 就是SUSB没有跳变
麦克风123
2010-8-13 10:41
加电后看还有没有带机电压如果没有就有可能是有短路
无笑天神
2010-9-3 11:03
查下MAIND信号是否短路
麦克风123
2010-9-3 12:31
主板有短路吧!后面可能有短路才会拉到0.00的吧你加电后量还有没有3V5V呢?
电子维修学徒
2010-9-3 12:35
楼上正解, 测测C#B#对地阻值
米奇
2010-9-3 13:01
我今天也遇到这台笔记本4520故障与你的一样
我测+
3VPU和+5VPU都有
(这是待机芯片TPS51120)产生的后来我测量EC的工作条件:
32.768 (正常)
VCC为+
3VPU提供是3.3V (正常)
VDD为OV (不正常)
VDD正常为3.3V它是EC芯片发出来间接控制
后来更换EC芯片开机可以显示故障排除
米奇
2010-9-3 13:31
+3V
产生条件
分析
+3V产生条件分析.rar
2010-9-3 13:30 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
38.08 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
