各位师傅进来看看这是不是屏坏了!
40972063
2010-8-7 00:05
各位师傅进来看看这是不是屏坏了!
我是新手不知这是不是屏坏了!
海上权威
2010-8-7 00:21
换通用板试试,如果还是这样的话就是屏坏了
小全儿00987
2010-8-7 07:22
应该是屏上的IC坏了,我修过。/
晨翔电脑
2010-8-7 08:37
屏坏的可能性比较高,拿个通用板点下再确认
凝海
2010-8-7 08:45
只看这个故障,屏线,屏,驱动板均有可能。
埋汰孩
2010-8-7 10:09
同意楼上的说法,还是弄个好的驱动板和屏线试一下,把故障缩小
天子1212
2010-8-7 10:17
如果是屏坏的话,估计也是屏芯片多一点
嗜水无痕
2010-8-7 11:41
基本是屏坏
凌寒
2010-8-7 11:59
屏行驱动IC有问题。
维修公司
2010-8-7 15:55
还是用通用板点一下 判断一下好的
豆腐刀
2010-8-7 19:15
同意屏坏的看法,但还是以通用板测试为主
xurui2000
2010-8-7 23:47
拿测屏工具点一下。。
kingkang
2010-8-8 01:15
屏坏的可能性要大!
