标题: HP nc6120 CPU没有复位 [打印本页]
作者: 夏朝君    时间: 2010-8-6 23:10
本人今天收了台HP nc6120的机器,拆下主板测试,发现CPU没有复位,其它都正常,在无奈的情况下,将南桥和北桥都换了,而且南桥换了三次,北桥换过两次,因为桥是从废板上拆的,所以不确定好坏,后来没办法,就找来FBM和915GM的资料,看了芯片引脚定义,找到了南桥输出的两个复位信号PLT-RST和PCI-RST,测试这个两复位信号都正常,北桥也收到了PLT-RST的信号,但北桥就是没有复位信号送给CPU,而且CPU复位信号的上拉1.06也没问题。小弟实在是无计可施了,前来讨教各位前辈。
作者: 中山阿雄    时间: 2010-8-7 01:00
时钟信号没有也不产生CPURST的
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2010-8-31 23:08
回复 中山阿雄 的帖子
问下。。时钟信号。没有示波器能测试出来吗?
作者: 315278497    时间: 2010-9-2 20:18
看哈线路 是不是有元件短路把信号短了 你测出来的误以为没过来啊
作者: 流风色月    时间: 2010-9-2 21:16
这种情况修起来要花点功夫
1.各项供电,电感,还有后级电压如3VS是否正常
2.时钟到CPU,北桥,是否正常.
3南北桥DMI总线是否正常
