标题: 华硕A8JR报警 [打印本页]
作者: jimengsheng123    时间: 2010-8-6 22:31
标题: 华硕A8JR报警
正在维修一台华硕A8JR的本本,现在的情况是开机后能听到华硕LOGE声音,但同时还有嘀嘀嘀。。。。报警声。屏和外接都不亮。这机子正常的话好像是没有LOGE声音的。显卡板插和不插都一样现象。是不是BIOS的原因,求各位高手给点意见!!!
作者: 岭南飞雪    时间: 2010-8-6 23:29
从新做北桥
焊盘要托干净,此机北桥焊盘易氧化。
作者: 丰丰丰丰    时间: 2010-8-7 00:20
加焊北桥。。。。
作者: 包医定死    时间: 2010-8-7 08:21
北桥杀下试试,不行杀显卡
作者: 凝海    时间: 2010-8-7 08:56
拆掉键盘还响吗?
作者: jimengsheng123    时间: 2010-8-8 21:26
北桥换了还是一样,键盘插与不插都一样。我今天接一台一样故障的机子,也是A8JR。我把BIOS对换了还是一样。这个本本不好修呀。来,大家,唠叨唠叨!!!
作者: gzz82    时间: 2010-8-8 21:39
说清楚点是AMD的还是INTER的,也不一样的,AMD的话先看看CPU
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-8-9 14:15
先杀北桥!
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-8-9 14:32
多半是北桥的问题
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-8-9 14:38
是独显的,你订个显卡板刷是配对的BIOS就好了
