笔记本键盘接口电路如何维修?
雨夜天空
2010-8-6 21:56
笔记本键盘接口电路如何维修?
手头有块板:ASUS F81Se ,索图无果,客户拿来是因为关机后,再开机就无法开启,能加电,但会掉电,经我维修1周后(更换MAx1843),可显,就是键盘不能用,用同型号的键盘接上也不能用。现在不晓得如何下手,还没修过类似故障,I/O为ITE IT8502E,SIS芯片组。请问各位大虾,键盘接口如何测量其工作正常与否?
对照T40的KB connector,工作条件是要有VCC5B和,VCC3M供电,不知道是否所有键盘接口的供电都必须有这两个电压?[img][/img]
(63.45 KB, 下载次数: 126)
下载附件
保存到相册
2010-8-6 21:56 上传
雨夜天空
2010-8-6 22:09
笔记本键盘种类有好多,
有带摇杆的,有不带的,
有带开机按键的,有不带的,
有带其它功能按键的,有不带的,
以不带任何功能按键的键盘的接口电路为准如何维修?
何建虹儿
2010-8-6 22:45
大部份为I/O坏,你看看键盘座子旁边的电容有无短路的。
雨夜天空
2010-8-6 23:39
未发现有电容。
凝海
2010-8-7 09:10
有排容的,键盘接口接排容接地。
wxm8638923
2010-8-7 09:36
有的还有小排阻,如果排容和排阻都没问题那就可能是EC的事了。
海上权威
2010-8-7 09:38
笔记本好多有专用的键盘IC的..
雨夜天空
2010-8-7 22:44
这个板的设计比较不一般,接口旁边未发现排容排阻,不晓得把它们放哪了,不过有2-3根线直接进ITE IT8502E。已经订了个I/O,估计在路上。
雨夜天空
2010-8-8 20:03
换了I/O,OK了。搞定。报价900RMB。
来自本拉登
2010-8-8 20:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
刘锦汉
2010-8-8 20:30
太哥:你太厉害了,口才那么好,我觉得现在搞维修很是靠嘴巴的,我们这边就报不了那么高,竞争太激烈了。有时我修好了的本本,给客户报高了一点价,客户说100元就修,我说修不了,然后被迫得没办法,把板子给做了(我也很讨厌那些把做下手脚的人,可是我是被迫得,实在没办法才下此毒手。)请问各位大哥:你们遇到自己把板子又修好了,给客户报个价客户说不修了而且客户说修把价格压的太低,你们怎么办?
我是刚来的
2010-8-8 20:49
真的不大相信,怎么收得到九百?人家真是SB差不多,夸张点了吧,楼主
chenfuyu232356
2010-8-8 20:53
找个电路图,跟图来测量各数据线对地是否正常,还有是否有供电
chenbiaofeng123
2010-8-9 14:20
强悍哥啊,就一个IO还要800RMB啊。太强了,学习了!
求实笔记本维修
2010-8-9 14:24
换主板的价格都有了
电脑芯片维修
2010-8-9 14:40
这个可能是要价
