标题: 映泰I915P-A7 combo,时亮时不亮. [打印本页]
作者: 梦翔飞扬    时间: 2010-8-6 21:27
一块映泰I915P-A7 combo,有时开机可以 正常跑码,开一个多小时都没问题,一但自动重启或死机就不跑码了.正常跑码是CPU代电是1.4V,不跑码时,CPU供电是1.52V.是IO出问题还是电源管理出了问题的可能性大呢?电源IC是ISL6566 ,IO是IT8712F.PS:ISL6566这个IC焊接时容易坏,有没有什么方法可以避免呢?谢谢
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2010-8-6 22:30
作者: 梦翔飞扬    时间: 2010-8-7 21:59
楼上的一顶真酷
作者: xuzuqing    时间: 2010-8-7 22:07
电源IC  问题比较大点,换这种IC,不好换呀,
作者: 梦翔飞扬    时间: 2010-8-9 21:53
换过IC,还是不跑码,这回核心共电成1.32V,可以是座子有问题吧,感觉有的针不太正常
