清华同方显示器开机半小时左右才能开机?
没钱不帅
2010-8-6 20:31
清华同方显示器开机半小时左右才能开机?
一台清华同方的 M9CX4显示器,长城代工的, 上电以后,一般要等半个小时才能通电,不接驱动板,12V 5V 正常,接驱动板,5V ,OFF/ON 都有.2V-- 4V多跳动.等正常以后,OFF/NO 2V多 5V 都正常 ..大家帮我分析一下..会是什么问题???
维修公司
2010-8-6 21:20
应当是电源的电容问题,,,,,,,
一条河
2010-8-6 21:26
看来电容都鼓了
