标题: 怎么判断电源全部修好?? [打印本页]
作者: tgy321    时间: 2010-8-6 20:18
标题: 怎么判断电源全部修好??
修电源的初学者!
今天修好了一个电源!
短接!(绿黑)
是量红和黄有电压!就说明全部修好了吗?
有说明其它方法说明全部修好?
作者: 燕锋    时间: 2010-8-6 20:35
需要带负载测试
作者: 孤魂    时间: 2010-8-6 20:39
插到主板上,加独立显卡,声卡 网卡 硬盘,有多少个口都挂满,跑几个3D,完成
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-8-6 22:16
短接,电源风扇转,即为电源好。
作者: 我怕修    时间: 2010-8-6 22:44
三楼说的极是。只有 上板,正常才算真的好了。
作者: tgy321    时间: 2010-8-7 00:52
如果没主板呢?怎么测?
作者: 剁斧石    时间: 2010-8-7 10:05
如果没有示波器。就简单的测试下,橙色3.3V 红色5V 黄色12V 最后8脚PG电压5V,都有就OK了
作者: lyshui1227    时间: 2010-8-7 14:40
首先各线电压正常,接上负载后能正常工作才能说明修好了
作者: cflr119    时间: 2010-8-7 15:43
能带板进系统一二个小时,基本上算好了
作者: tgy321    时间: 2010-8-7 22:27
不是说啦没主板吗?
作者: 东方正红    时间: 2010-8-8 21:38
回复 tgy321 的帖子
呵呵,那么修来电源有什么用?
当然,带负载试验简单的可以接上光驱、硬盘等也成。
作者: chenluailin    时间: 2010-8-9 10:09
插上个硬盘,测橙色3.3V黄色12V红色5V,蓝色-11V左右。紫色5V. 值得注意有的绿线PG线有3.6V的 有5V的
作者: 西北电脑维修员    时间: 2010-8-9 15:00
上机一切正常,连续拷机几小时无问题,温升正常即为发了。
作者: 芯动科技    时间: 2010-8-10 21:58
现在的市场上有那种ATX电源的测试仪,有带灯的和液晶屏显示的两种,这个最直观方便。
作者: 洪泽蓝快    时间: 2010-8-11 10:59
买个液晶电源测试仪,一测就知道好坏了,我自己就在用
