映泰主板跑CF,无法下手
liubao
2010-8-6 20:07
映泰主板跑CF,无法下手
映泰主板一开机可以显示,可是重启之后就跑CF,拆板下来才看到内存烧了,量各电压各阻值,时钟都是正常的,涮不到BIOS,不知道怎么办,怎么修了,高手说说吧,
liubao
2010-8-6 20:57
我是傻比
liubao
2010-8-6 21:00
不好意思打错了。请版主删了
mochou
2010-8-6 21:34
有意思
蔡杰赢
2010-8-6 21:36
想请问LZ你什么东西打错了啊!怎么还自骂起来了呢?
延智电脑
2010-8-6 21:59
我遇到过这样的问题 。。 可能桥挂了。。。
我想无情
2010-8-6 22:04
电压都正常内存应该不会烧,是不是你没插好,,,
换内存是不是也跑CF///
Solo。
2010-8-6 22:22
.....不插内存跑什么?
袁晓勇
2010-8-6 22:44
先加焊下桥试试吧
西樵杰俊
2010-8-6 23:49
有时测试卡上显示的也不一定正确的代码
可以加个喇叭听下
zhaiwen0417
2010-8-7 00:45
建议先换过晶振看一下,再做其它打长算~~~~
同达网络
2010-8-7 02:04
AMD的板吗? 是的话换个CPU试试!
liusheng152
2010-8-7 02:23
建议吧烧掉那个内存槽换了吧
捷迅科技
2010-8-7 08:09
呵呵。。。。你测的是哪里的时钟呢?各电压是多少呢?说清楚一点。
凝海
2010-8-7 09:00
重启烧掉内存,有没有上负载测一下内存供电是否正常?
简单一点
2010-8-7 09:21
你换内存条试试。
liubao
2010-8-7 09:23
不是AMD的板是,Intel的775针脚的板,上假负载时钟为1.0几,电压为1.85,北桥电压为1.25,CPU供电为1.35,一开机就跑00到CF就停住了,有时是EF到CF 就停住了,是挡住什么了
飞速
2010-8-7 10:06
估计是供电不足,查查内存供电
涵山
2010-8-7 11:59
回复
liubao
的帖子
CF代码 一般是晶振的问题 换晶振还不了 加焊南桥
