标题: 电脑诊断卡显示00,CPU不工作 [打印本页]
作者: l632365497    时间: 2010-8-6 19:38
电脑诊断卡显示00,CPU不工作,开机时要用手压住CPU风扇才开的了机,请问一下高手如何解决这个问题??
作者: 凌寒    时间: 2010-8-6 22:23
这样没人能给你说明白。测一下待机电压 ,开机后的一些主电压 有多少然后发上来。
作者: 涵山    时间: 2010-8-6 22:44
回复 l632365497 的帖子
你说的应该是要用手压住风扇才可以跑码正常显示吗?如果是这样 那么一股是CPU座空焊了
作者: 凝海    时间: 2010-8-7 09:12
是845板,还是775座的板,如果是这两种,基本上是CPU座问题。
作者: 夏日得风    时间: 2010-8-7 09:53
CPU和座接触不好
作者: 石块    时间: 2010-8-7 10:02
如果CPU地坐没有穿过PCB就可能是CPU底座假焊
作者: 灿鱼    时间: 2010-8-7 16:14
非常明显的故障.95%是CPU座虚焊
作者: l632365497    时间: 2010-8-7 17:10
如何解决??高手指点!!
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2010-8-7 17:42
基本上是CPU底座问题
作者: l632365497    时间: 2010-8-7 19:27
那怎么维修呢??高手指点一下
作者: 六安远航科技    时间: 2010-8-8 09:16
先 换个U试试  如果还是这样的话 那就是 底座虚焊了 加焊 即可!
作者: hanghang    时间: 2010-8-8 09:19
这个可能是因为长期底部有脏东西进去,加焊一般都不会好,拆了换个新的把。底部绝对少不了要清理的了。
作者: 417087919    时间: 2010-8-8 15:05
我一般都是加热的
作者: sunshine    时间: 2010-8-8 15:14
BGA就 应该是空焊。PGA 有可能座子有问题了。
作者: tieri    时间: 2010-8-8 15:38
可能是虚焊
作者: 拆装机    时间: 2010-8-9 11:43
LZ确定压的是风扇不是CPU?
作者: 鹏宇科技    时间: 2010-8-9 12:43
换座子难度好高啊,都没有换好过
作者: s13773029    时间: 2010-8-9 20:11
是INTEL的吧,如果CPU座不是扎透的那种一般都是座空焊了。如果是775的也有可能是座上的针变形接触不好。
作者: xcli168    时间: 2010-8-10 11:10
楼上解释很精确
作者: armyxie    时间: 2010-8-10 12:19
对于非专业人员,或者专业人员在没有设备时,不建议自行加热CPU脚座。更不要去换。像775的有一部分CPU脚座,就是使用BGA拆焊机都不太好焊。
作者: yaagoo    时间: 2010-8-12 22:19
我的一个amd的462cpu也是这样,散热器没有扣紧就是不工作,扣紧后就正常,超频还很厉害。
作者: 287561809    时间: 2010-8-17 15:47
CPU座空焊了  加焊
作者: 7545919    时间: 2010-8-17 17:51
CPU坏的可能也有
作者: 王家赢    时间: 2010-9-25 12:07
典型的CPU座虚了。加焊或是更换都可以的,加焊用不了多长时间会再出问题的。
作者: 冯选政    时间: 2010-9-25 14:08
用假负载打下阻值
作者: 254373379    时间: 2010-9-25 16:38
座虚焊啊!!
作者: weijiaoxian    时间: 2010-9-26 22:54
换掉CPU 座,肯定OK
作者: jiejiequyi    时间: 2010-9-30 23:26
哎```   都是些高难度的东东啊
作者: 飘渺精灵    时间: 2010-10-1 00:44
CPU座虚焊啊!!换新座
作者: woshlibo    时间: 2010-10-1 13:35
CPU座虚焊,
作者: chunqiang    时间: 2010-10-1 18:44
肯定是775的cpu吧,吧cpu下用橡皮擦擦。应该能解决问题。775主板经常出现类似情况,大多是潮湿环境出现的。
作者: hero9988    时间: 2010-10-2 10:43
我以前遇到过这样的情况,是CPU座子虚焊造成的,在BGA上加焊一下CPU座子就可以了。
作者: 哎杰    时间: 2010-10-5 17:30
CPU底座虚汗啊  你用专业的BGA 机子做一下把
作者: 迅捷电脑办公    时间: 2010-10-7 11:05
可能是虚焊了,另外可以测试一下CPU四项。
作者: sannuoxiaozi    时间: 2010-10-13 09:51
加焊CPU座子啊,不过这个是有难度啊,有可能加焊不好这是很正常的啊,多联系就好了啊
作者: jian9369    时间: 2011-4-27 15:57
是CPU座虚焊了。
