标题: dv3000奇怪问题 [打印本页]
作者: 2613396    时间: 2010-8-6 19:10
标题: dv3000奇怪问题
那为大哥,知道,hp dv3000主板965芯片组的CPU,换到DV3000、945芯片组的主板上难道不工作吗?换过以后电流直接跑到1.8??????????
作者: 广源电脑医院    时间: 2010-8-6 19:58
不行的  965的U和 945的 U脚位定义不一样的
当然也不能使用了
作者: 无边思绪    时间: 2010-8-6 20:22
没烧掉说明楼主平时还是攒了人品的。
作者: chjunhong    时间: 2010-8-6 21:12
呵呵,楼主你 应该是新手吧,
作者: chenfuyu232356    时间: 2010-8-6 21:42
不能用,这肯定是不开机呀,当心烧坏了
作者: 164688214    时间: 2010-8-6 21:47
回复 2613396 的帖子
965的U 和945的U  脚位定义不一样  是不可以互换的
作者: 王立樞    时间: 2010-8-7 17:51
架構不同CPU怎麼互換
作者: 陈四毛    时间: 2010-8-8 09:05
怎么想支换CPU呢
