ZXCVWtest
标题: 求助。三星R455装系统。 [打印本页]
作者: 旿夜    时间: 2010-8-6 18:41
标题: 求助。三星R455装系统。
三星R455系统中毒了。我G了个系统进去。过完滚动条就蓝屏了。请高手帮帮忙这是什么原因。硬盘我换过。内存换过。所有外设我都拔了问题依旧。
作者: Carloking    时间: 2010-8-6 19:00
三星笔记本有些机型不支持图形界面的   要在dos运行ghost  lz不妨试下
作者: 李文问    时间: 2010-8-6 19:10
可以改一下SATA模似
作者: 若海    时间: 2010-8-6 20:11
换慢装的看看怎么样
作者: beizhou    时间: 2010-8-6 21:22
似乎不是硬件问题
作者: 旿夜    时间: 2010-8-6 22:23
回复 Carloking 的帖子
我用过dos装了。装完释放的时候过滚动条蓝的。
回复 李文问 的帖子
我改过了。还是老样子。
作者: 旿夜    时间: 2010-8-6 22:24
回复 若海 的帖子
慢装我也试过了。都快没则了。
作者: 旿夜    时间: 2010-8-6 22:25
回复 beizhou 的帖子
我也希望不是硬件问题。现在就是搞不进系统。
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-8-6 23:24
多换几个系统试试,看是不是系统本身的问题。
作者: 凝海    时间: 2010-8-7 09:11
你用GHOST安装,不要加载驱动试下。
作者: huaxiaran    时间: 2010-8-7 22:22
回复 旿夜 的帖子
    进BIOS把硬盘模式改为非SATA
作者: 夜不留狠    时间: 2010-8-8 12:07
还是系统的问题,与硬件无关
作者: 旿夜    时间: 2010-8-8 15:06
回复 夜不留狠 的帖子
嘿嘿。找了个很老版本的轻装。瞎搞竟然搞进去了。现在就是全部驱动都没有。还得忙活下。
作者: sunshine    时间: 2010-8-8 15:12
就是驱动的问题。我遇到很多次。不打驱动装, 自己再进系统下  G盘有认错驱动的时候
作者: 爱过你    时间: 2010-8-9 09:01
一般都是驱动不兼容了
