HEDY显示器电源IC烧毁,替换未能解决,请高手指点
草界
2010-8-6 18:02
小弟接受HEDY19寸显示器一台,打开电源IC17D06,2SK3652和两元件之间的两个电阻烧毁,看不见大小,我用1K换上,17D06用DAP8A代换,通电HV脚25V-40V跳变,其他脚都是-21V(GND也是-21V),变压器令一端无电压,更不用说12V,5V了,是不是电源IC还没工作呢?附上电路图,我跑过,是一样的,是不是电阻不合适呢。请高手指点
(52.71 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2010-8-6 18:02 上传
凌寒
2010-8-6 18:32
开关管与地之间的电阻有没坏
海上权威
2010-8-7 00:28
GND怎么会有电压的???
鹤山新时空
2010-8-12 22:32
首先要保证你所替换的IC是好的。我试过换上去不出电压,再换一片就好的例子。试过几次了。请楼主在测量外围都好的情况 下,换个IC试试。再就看变压器有没有坏。
许冠杰
2010-8-12 23:08
热地冷地都没分清
同达网络
2010-8-12 23:45
回复
草界
的帖子
IC工作不正常, OUT脚的电阻是分压电阻,要按阻值更换,,CS脚的电阻是反馈电阻,更不能随意更换.查PDF看看吧.
