标题: MS-6580 CPU温度高 [打印本页]
作者: 咖啡男    时间: 2010-8-6 17:58
标题: MS-6580 CPU温度高
可以进系统  用鲁大师测试 cpu温度很快到70+ 然后就蓝屏了  修MSI的高手看看是什么问题  Q910  1.2V 正常的   供电的几个管子也烫  用示波器看波也是正常的
作者: 赵中山    时间: 2010-8-6 22:10
cpu换了 风扇换个好的 再看温度上不。
作者: 涵山    时间: 2010-8-8 00:12
回复 咖啡男 的帖子
先把CPU散摊处理好  试试
作者: qqwert2188    时间: 2010-8-8 00:36
CPU损坏也会这样。修过一片上4400+CPU的板开机进COMS里看到温度猛涨最后死机!换个OK了!应该CPU内存短路了
作者: 谭超群    时间: 2010-8-8 12:12
加点散热膏,再换个风扇
