标题: 东芝 M100 求助 [打印本页]
作者: 本本硬件    时间: 2010-8-6 17:54
标题: 东芝 M100 求助
东芝 M100  用电池可以正常使用  用适配器就掉电   通病也   但是主板上用的不是那种NEC滤波桥   都是330的电容   我把CPU供电的330电容全部换了  故障还是一样  望高手出招
作者: 弃门出击    时间: 2010-8-6 18:11
首先要确定适配器是健康的
分两种情况,1是不上电池,用适配器。2是上电池,用适配器
试一下再说
作者: 王志佳    时间: 2010-8-6 19:40
用原装电源再试一次看看
作者: 本本硬件    时间: 2010-8-7 09:28
楼上所说都试了  故障一样
作者: 本本硬件    时间: 2010-8-7 17:53
老弟在这向基地技术服务小组求助了   有谁修过  这种现象在M100上不是常见   不是那种 大的NEC电容问题
