AOC17寸 TFT1780PS液晶显示器按开机键没反映
红枫叶电脑公司
2010-8-6 17:35
我的AOC17寸 TFT1780PS液晶显示器按开机键没反映,但按其他的有反映,不知道怎么搞,我拆开没发现什么异常液晶显示器按开机键没反映
yzz163
2010-8-6 17:44
那就检查 开机键 的线路,换开机按键。
86107409
2010-8-6 20:57
先更换一下开机键,如果不行很有可能是驱动板的事情,因为开机线路有驱动板控制。
新欣维修
2010-8-6 21:05
开机键坏的居多 不要只看 动手啊 表量一下。
红枫叶电脑公司
2010-8-7 10:34
按键是好的
凌寒
2010-8-7 12:42
查开机键到MCU之间的线路有些是电容不良的,最后刷MCU程序。
安东尼斯
2010-8-8 00:30
先测量供电是否正常、再检测按钮是否良好,最后考虑驱动MCU
