DELL主板求救
dgcoco
2010-8-6 16:45
DELL主板求救
[attach]186652[/attach][attach]186653[/attach]DELLGX520主板开机显示很暗就和液晶显示器灯管坏了一样,注意看发现显示的字还是红色的,桥的几率有多大,三基色,北桥阻值都正常的,班主来帮忙看看!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ybbyjjetg520
2010-8-6 17:17
那个VGA接口考虑过没有?
乐天
2010-8-6 17:22
动一下接口,如果正常,北桥坏了
涵山
2010-8-7 23:46
回复
dgcoco
的帖子
这种现象一般是北桥坏了 R G B打值最后把线跑出来 从北桥出来的地方把线割断再打北桥这边的值 因为这三条线上有上拉或下拉电阻 受电阻影响测得不一定是准的
