电脑第一次开机不能正常开机
fei3515
2010-8-6 16:02
电脑第一次开机不能正常开机
台式机电脑第一次按下开机键,主机指示灯亮,显示器屏幕显示无信号。关机再按一下开机键后,电脑就可以正常启动,显示器也正常。请问是什么问题?是主机的问题还是显示器的问题?
周刚林
2010-8-6 16:18
是不是电源的问题
fei3515
2010-8-6 16:32
电源是刚换新的!
凌寒
2010-8-6 16:39
先检查一下按键有没问题,再拆主板出来测试一下。
liuguangsong
2010-8-6 17:25
插上诊断卡看一下
xiaoxiao9654
2010-8-6 23:01
楼主所遇的故障是经常发生还是偶尔发生?
很可能是开关键不好用了,拔掉电源后,多按几次开关键,放下电。
fei3515
2010-8-7 13:43
经常都是这样,要启动二次才能正常开机!
yaagoo
2010-8-12 22:26
一般是电源功率小,一下子不够主板电容吃的,所以就出现电源自动保护的情况。
我的一个同事也是这样,我帮他换了一个台达的460W电源,故障解决。
fei3515
2010-8-13 10:42
回复
yaagoo
的帖子
可能是啊,怪不得换了新的电源就会出现这样的情况!原来是电源功率小!谢谢!
