改了高压后白屏.是不是控制线接错了啊
风雨依旧
2010-8-6 15:53
改了高压后白屏.是不是控制线接错了啊
(39.1 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2010-8-6 15:52 上传
控制线怎么接
凌寒
2010-8-6 15:55
开启信号线按开关时会有跳变的,亮度调节脚不用接也可以点亮。
技通电脑维修
2010-8-6 16:05
凌寒大哥说的很对,控制电压跟着开关跳变,你仔细量一下就能找到!!
踩着天使的胖子
2010-8-6 16:55
把亮度线接到ON/OFF脚上面了,移一下就好,认真的观察一下
风雨依旧
2010-8-6 17:27
没用.全试过了
ybbyjjetg520
2010-8-6 17:27
如果你按开机键白屏再过一会儿正常。还有关机之后有白屏现象那就表明信号线接错了。上面只有那几个引脚。除了接地,5V,有的还有12V就是信号了。慢慢试吧
潘卓斌
2010-8-6 19:50
只接12V 5V 和开关 控制线不接也可以的 你试试
tangping625
2010-8-6 20:25
仔细检查一下信号线,白屏跟开关线接错没多少关系!
淮安笔记本维修
2010-8-6 20:42
白屏是屏或者驱动板到问题,和高压没有太多关系,你查一下屏上有没有3。3或者5V的电压。
四十三笔画
2010-8-6 20:56
是啊,先量下开启信号有没有啊
你不会是把屏上供电保附险给烧了吧
何国锋
2010-8-6 21:12
你发的图片看得我头晕
海上权威
2010-8-7 00:22
白屏说明高压出来了啊,
