标题: 公共点求解呀···高手指点我呀! [打印本页]
作者: 胡志强    时间: 2010-8-6 15:06
  接到一台神舟优雅Q120C小本。。家电到0.32不动了···心想没加上点应该是那个电压没出吧··但是拆机后发现所有点压都出来了····测到有个电感阻止较低。只有17···把它公共点断开电感就不断···原来是公共点的另一端短了··手里又没图纸···机子一直丢着···我想问的是公共点的作用跟工作原理····求论坛里的高手指点下···有兴趣的就给我点修这机子的思路···本人菜鸟!拜谢··
作者: 闲来聊聊    时间: 2010-8-6 15:57
那要看你这个电感是给哪个芯片供电了,北桥、显卡的阻值是比较低的,要是CPU,那只有几欧而已。
作者: myhome31    时间: 2010-8-6 17:42
既然所有电压都出来了,那么公共点应该是没问题的,你再换个维修思路吧。
作者: 南昌环宇维修    时间: 2010-8-6 18:19
所谓的公共点   既为保护隔离之 后,     所有系统供电开关管上管之前的电压
