这两天收到很多CPU供电IC坏的,可换上之后检测卡不跑马??
技通电脑维修
2010-8-6 15:02
这两天收到很多CPU供电IC坏的,本来是CPU没电,复位灯常亮,换上供电IC之后复位灯不亮了,CPU电压也正常了,可检测卡不跑马??现在手头有两块这样的板了,别的供电都正常,不知道从哪下手了??
刘国荣
2010-8-6 15:11
检查内存供电、桥供电、总线供电、CPU供电。都正常的话检查时钟、复位线路
凌寒
2010-8-6 15:15
CPU供电场管控制极的波形有没不对,PWM芯片的外围元件有没坏的。
涵山
2010-8-7 23:33
回复
技通电脑维修
的帖子
CPU供电正常了不跑码 还得从头查所有供电 时钟 PG 复位都没问题先清空CMOS再刷BIOS试
谭超群
2010-8-8 12:14
刷个BIOS试一下啊
孤魂
2010-8-8 12:34
查完所有供电都正常后就按住U座,南北桥,这是我一贯的做法,不知道对还是不对
逸风
2010-8-8 13:03
供电复位正常不跑代码
首先查CPU_RST
这个是分水岭的信号
