ZXCVWtest
标题: 请高手看看这个内存怎么下手 512 双面ddr 带测试图 [打印本页]
作者: 王花亮    时间: 2010-8-6 14:28
看图   分别是rst  和srd 软件测试的  我换了很多颗粒了 但每次都还是出现新的数字
补充说明 1 2图 我是用单面8颗256内存的spd测试的 结果   第3图是用原512双面16颗spd测试的结果  所以我先以为是第一面的78 颗粒有问题 但换了后还是第78位测出故障 但数字有变化了
补充说明  12图是用第一根512m带的  第 3图 是用一根256内存带的  所以都显示768m的内存总数
作者: 王花亮    时间: 2010-8-6 14:33
还有如何区分正面还是反面的颗粒
作者: 升腾电脑维修    时间: 2010-8-6 18:15
看看反面第7.8两颗颗粒
作者: 滦南人    时间: 2010-8-6 18:42
背面第七颗。换位再测 , 问题就很明显了
作者: 王花亮    时间: 2010-8-6 19:06
作者: 王花亮    时间: 2010-8-6 19:12
作者: 王花亮    时间: 2010-8-6 19:15
为什么要用不同内存带呢 原因很简单 因为如果我的865gv主板同时装两根相同容量spd的内存就会启用双通道而开不了机
作者: 专业内存维修    时间: 2010-8-6 21:19
反面7.8
不带E托的那面是反面.
作者: 新围    时间: 2010-8-7 07:54
应该是反面的第七八个颗粒!!!
作者: 探索者不忍    时间: 2010-8-7 16:32
楼主 你先换反面(93脚--184脚的那一面,从靠近93脚的颗粒开始数)第7颗在测试,如果图片显示的“9”还报红时再换。
