内存的烦恼。认与不认。
中关村电脑维修
2010-8-6 13:56
内存的烦恼。认与不认。
今天接了一个板子,板子上有两跟内存。一个2G的,一个512M的。单插2G不能开机(不认)。插512可以。把两个都插上认的是2G不认512。
伊文老道
2010-8-6 14:08
两根内存条是一样的单面还是 一双一单,,,,最好用一样的试试看,刷一下,BIOS 就可以解决咯,
弃门出击
2010-8-6 14:18
我主张只用一根内存,除非是一模一样的两根条子
中关村电脑维修
2010-8-6 14:35
袄,关键是客户有2跟内存 单插2G的认不到啊。不会不要2G的要那个512的吧
众航网吧
2010-8-6 23:10
是不是你的2g内存有问题 ,换个机器单独测试2g的内存看看。
广州恒远科技
2010-8-6 23:50
这种情况我遇到台HP的B1900试过,一样一条2G加512不是,用另一条1G加这个2G进系统也只认2G。而且跑三D一个小时画面定在那里死机。这个2G的放到另一台机器可以正常使用。最后把北桥重做了问题解决。
