标题: IBMT42 不开机 [打印本页]
作者: 812922280    时间: 2010-8-6 13:34
标题: IBMT42 不开机
IBM T42不开机 电流跑到0.62就不走啦  请教一下各位高手这是什么问题  显卡和北桥都倍修过 显卡我又拿下了做啦一下 北桥也加旱啦一下 故障依旧  请教一下
作者: 812922280    时间: 2010-8-6 13:40
补充一下  电压都有
作者: dhtdtwcw    时间: 2010-8-6 13:42
   代码跑多少呢?时钟,复位都正常吗?
作者: 812922280    时间: 2010-8-6 14:18
回复 812922280 的帖子
    代码一开始跑38 再试一下就00 FF啦
作者: 812922280    时间: 2010-8-6 14:24
回复 812922280 的帖子
时钟有 复位不知道咋测
作者: 王志佳    时间: 2010-8-6 15:31
内在换了吗?
作者: hansey520    时间: 2010-8-6 17:35
换北桥看看
作者: 清风陈    时间: 2010-8-7 09:45
几天前修过T40的,开机跑到0.62不动,拿掉内存也是一样。后来加焊北桥搞定,楼主加焊北桥没用,换北桥吧。
作者: 812922280    时间: 2010-8-9 13:53
回复 王志佳 的帖子
换啦
作者: 812922280    时间: 2010-8-9 13:54
回复 hansey520 的帖子
恩
作者: 零点的永恒    时间: 2010-8-9 14:26
有专门的IBM跑马卡的,一看就知道,你先换内存看看吧
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-8-9 14:43
有点像北桥不好
作者: 270985121    时间: 2010-8-9 14:46
跑38,应该是北桥问题,再换个试下,那个北桥不好做,很容易做坏掉
作者: chenbiaofeng123    时间: 2010-8-10 13:58
貌似没有跑过内存啊!
作者: 812922280    时间: 2010-8-10 16:02
回复 零点的永恒 的帖子
    内存换过啦 找高手修 也修不了
回复 270985121 的帖子
是的 我也感觉是 高手说修不了
作者: 小汇    时间: 2010-8-10 16:04
是不是没做好
作者: 零点的永恒    时间: 2010-8-11 09:25
内存槽洗一下,不行就加焊下,在就是换北桥了
