标题: 什么都正常就是不亮~这个要怎么修呢? [打印本页]
作者: sina小波    时间: 2010-8-6 12:58
今天做电车逛街~顺便收点烂板拆零件,幸运的是逛了个把钟就在一个装机店收到了8块烂板,立马溜回家看是否有修复的可能,因为一般的装机店主板坏了都是不修的~拿回家通通检测一遍~发现有6块板全是供电、时钟、复位正常,死活不亮~一般这种复位正常的板子要修哪里啊~我最怕搞这种板了 毫无头绪~不知怎么下手~不妨赐教一下~先感谢一下~
作者: qqwert2188    时间: 2010-8-6 13:13
等高人出来解说一下!手上也有好多这种桥!一般这种问题我先刷个BIOS刷完不行。也无从下手了!想加焊下桥但不敢肯定是桥问题。怕越焊故障越大就废了!
作者: 学闻    时间: 2010-8-6 13:16
刷下BIOS。看下CPU坐和桥
作者: 虚竹    时间: 2010-8-6 13:43
不知道测试卡的最后的号码是什么?建议楼主刷新一下BIOS,再不行,就要加焊北桥了.
作者: 涵山    时间: 2010-8-7 23:29
回复 sina小波 的帖子
都正常的板 先清空CMOS  再用灯座看座子  刷BIOS  拆网卡  COM口  换IO  压座子  压桥 只能这样修
    最后就是打各总线的值了
作者: 豆腐刀    时间: 2010-8-8 01:06
技术服务小组的回答真的很专业,思路很清楚,新手缺的就是这个
作者: 黑夜中的行者    时间: 2010-8-8 01:37
想问下 这种不亮的主板 能跑码么
作者: sina小波    时间: 2010-8-8 10:13
这些板全是~不亮的要么FF 要么00~ 我先按照各位的方法去试试~~ 我的板是8块钱一个收回来的
