请教alc883声卡芯片可以用880代替吗
lxtwgf3000
2010-8-6 12:33
请教alc883声卡芯片可以用880代替吗,知道的说一下,谢谢
陆易河
2010-8-6 13:05
883我只代换过888...LZ代换一下不就知道拉..
职权范围
2010-8-6 15:31
这个不可以代替的!
涵山
2010-8-7 23:37
回复
lxtwgf3000
的帖子
应该是不可代换的 最好对比一下两个芯片的图纸来看看脚 位是不是一样的
chinachenhua
2010-8-8 00:04
回复
lxtwgf3000
的帖子
呵呵。。。好像是可以的
