4520 进系统无显示...
badman79
2010-8-6 11:21
4520 进系统无显示...
4520 进系统无显示...
听到进系统的声音了, 可是就是不显示...
外接也一样...
sjh
2010-8-6 12:02
重做显卡或更换显卡,
badman79
2010-8-6 12:49
已经重做了显卡...也换过一张显卡了...依然不行...
kuashy
2010-8-6 15:48
能听到进系统的声音?
kuashy
2010-8-6 15:48
能听到进系统的声音?不显示`会不会是显示器问题啊
liuguangsong
2010-8-6 17:32
查一下,显卡到屏之间有没有问题
涵山
2010-8-6 22:47
回复
badman79
的帖子
外接都不显示 那么一般都是显卡的问题 或北桥的问题
badman79
2010-8-7 11:41
看来这里也是没有强一点的解答吗...?
badman79
2010-8-27 11:52
南北桥集成的...
发现LCDVCC没有电...强行给电后还是没有显示...
那位高手能赐教啊~~~
chongqingzw
2010-8-27 20:15
呵呵,这是系统问题的,我之前把朋友修过一台机器就是这问题,刚开始我也以为是显卡问题,还换过VGA线,但后来 还是一样,我就把硬盘取下来接在我的机器上,GO了个系统进去,再还回原来的机器上就点亮了,还开始装系统,这方法你试试吧,这类故障我只见到这一样,如果只有这一样那绝对是这问题,真的。
badman79
2010-8-28 11:06
回复
chongqingzw
的帖子
显示都没有你如何ghost系统...?
cxkjjlb
2010-8-28 14:16
快到系统欢迎界面黑屏 还是开机就黑屏 开机就黑的话 你要查下显卡供电 和显卡
还有一种情况我碰到过几次 不兼容显示器 换个显示器就亮了
chongqingzw
2010-8-29 00:37
我不是说了吗 把硬盘取下来,你没注意看么
!三娃!
2011-10-12 21:08
13楼的兄弟,说的有点玄乎,不过这款机器不安装硬盘是不能跑过Logo的。。。
迈克尔.良仔
2011-12-29 14:24
宏基4520开机显示LOGO画面 之后就没有显示了 进BIOS的话一直有显示 有没有修过的
djdj6666
2011-12-31 14:28
学习了啊~~~~~~~~~~~··
Tanjinlg
2016-11-10 17:08
不装硬盘,应该有logo才对吧?
バ幸福De右岸
2016-11-11 07:24
Tanjinlg 发表于 2016-11-10 17:08
不装硬盘,应该有logo才对吧?
这个机器不装硬盘应该会有开机logo的
バ幸福De右岸
2016-11-11 07:24
不装硬盘,应该有logo才对吧?
这个机器不装硬盘应该会有开机logo的
