联想 (天逸F41A)笔记本被雷击上不了网
lgl李亮
2010-8-6 11:02
联想 型号(天逸F41A)笔记本被雷击上不了网,打开 我的电脑设备管理器里面查看找不到网卡,我重装
系统 还是找不到网卡,我拆开被雷击笔记本上仔细看了一下网卡芯片CM5906MKML发现上面被烧了一个窟
窿而且芯片温度很烫。我把网卡芯片换了,电脑右下脚弹出发现以太网,找到网卡了,插上网线电脑右下
脚弹出现在以连接上。但是还上不了网,我打开网上邻居属性查看只有发送数据没有接受数据,此时我在
重装系统时安装到正在扫描PCI设备就会死机。系统无法完成安装,我换了光盘也是一样重装系统过程会
死机, 在没换损坏更网卡芯片之前还可以正常重装系统。 网上有人说是数据泵坏了, 数据泵是24c02W1
这个芯片吗,我手里暂时没有这个芯片,怎么样判断它好坏呀?数据泵24c02W1这个芯片买会来更换 是不
是要烧程序进出啊?,请大家指点,谢谢
梦幻科技
2010-8-6 11:24
你换个网卡不是行了
小松维修
2010-8-6 11:52
应该还是网卡芯片的事吧 这种问题 一个是网卡接口芯片 一个就是网卡芯片...
lgl李亮
2010-8-6 12:08
我把网卡芯片换了,只有发送数据没有接受数据还是上不了网,此时我在
暮春蚂蚱
2010-8-6 12:31
F41A避雷针?我这个月都修了5台了
今晚还打老虎
2010-8-6 12:54
会不会是雷到桥了啊 以前碰到过一次
学习_为主
2010-8-6 15:21
料板上找,里面是有资料的,买回来的不一定里面就有资料
lgl李亮
2010-8-6 15:25
我今天检查了我的网卡地址是FF-FF-FF-FF-FF-FF我把网卡地址改为00-1A4D-71C2-DB就可以能上网了。为什么啊
lgl李亮
2010-8-6 17:29
我把被雷击损坏网卡芯片CM5906MKML换了,是还上不了网,再检查了网卡地址怎么是FF-FF-FF-FF-FF-FF 我把网卡地址改为00-1A4D-71C2-DB就可以能上网了。为什么啊?
lgl李亮
2010-8-9 12:41
没人回复呀?
梅露洪
2010-8-9 12:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lgl李亮
2010-8-9 12:59
回复
lgl李亮
的帖子
网卡芯片CM5906MKML换了,MAC码怎么会变成FF-FF-FF-FF-FF-FF什么原因啊
lgl李亮
2010-8-9 13:01
MAC码存储在电脑什么芯片上面呀?是不是那个存储MAC码芯片损坏了,所有MAC码会变成FF-FF-FF-FF-FF-FF什么原因啊?
ck530
2010-8-9 13:31
把网卡旁边的那个8脚的MAC eepon 换了就好
lgl李亮
2010-8-9 13:55
回复
ck530
的帖子
网卡旁边的那个8脚的芯片,是哪个啊?网卡附件有个24c02W1芯片是8脚的,是不是这数芯片啊?MAC数据存储在个芯片上面吗? 更换这个芯片是不是还要烧MAC程序进出啊?
ck530
2010-8-9 14:00
回复
lgl李亮
的帖子
对啊 。。就是那个芯片 那个里面是有程式的和BIOS事一样啊。 直接在料版网卡位置拆一个就可以的。。要是你懂得刷写也可以
lgl李亮
2010-8-9 14:15
回复
ck530
的帖子
我手拿没有旧机器可拆更换。我不懂怎么刷写程序,你知道怎么刷写程序吗?谢谢了!
ck530
2010-8-9 14:19
回复
lgl李亮
的帖子
刷MAC地址这个根据网卡芯片不同刷写方法也不同。。 要不 你找下台式机主板在网卡旁边也有那个MAC地址IC 大小一样就可以装上去
lgl李亮
2010-8-9 15:29
回复
ck530
的帖子
刷MAC地址要专业工具吗?还是在系统下用软件刷MAC吗?
ck530
2010-8-9 17:58
回复
lgl李亮
的帖子
只能在DOS才可以刷新的啊 。。不同网卡晶片刷新方法不同。
reng112a
2010-8-13 13:46
相同的5906网卡 换2402就 可以了
杨方斌
2010-8-13 23:13
避雷针 越多越好
