IBM T40 通电测试卡跑45 49
lzq0313
2010-8-6 10:12
IBM T40 通电测试卡跑45 49
IBM T40 通电测试卡跑45 49 各个电压都是正常的 我以为是PCI 芯片问题下了还是一样的 显卡重做了还是一样的故障 那位遇见过内饰的问题 求助
chenbiaofeng123
2010-8-6 10:15
那重植一下或者干脆换个新的试一下!
梅露洪
2010-8-6 10:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
夜雨十三天
2010-9-8 11:58
DEBUG 49
这个现象一般是由于PCI总线不正常引起的。
量南桥到CARDBUS的PCI总线的对地阻抗。
量CARDBUS到别的芯片的线路的对地阻抗是否有异常。
如何判断是否是由PCI总线引起的方法很简单,那就是把R837移开,若现象依旧那就说明不是由PCI总线引起的,若OK就说明是由PCI总线引起的。
注:如果是确定是PCI总线引起的现象的话,应该特别注意CARDBUS周围的明线是否有损伤。
可能不良零件:南桥,CARDBUS,TCPA,AUDIO芯片等。
仅供参考!
