查看: 2012|回复: 3
鑫捷965GM-G反复复位
发表于 2010-8-6 10:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一如题主板开机反复复位,大约过3秒复位一次,复位时测得CPU复位无跳变,IDE从5V跳到约3.5V,PCI3.3跳变到约2.5,其他供电时钟均正常,板上也没有门电路,IO为8712的,找不着维修方向,请指点
发表于 2010-8-6 10:49:30 | 只看该作者 �
碰到过反复复位的  有的是电源的问题   另外一个是七彩虹G31的板  显卡的问题  插上显卡就反复的复位  拔掉显卡就好  另外碰到杂牌至达的C61的板 不知道是正常  还是个别  每次开机复位灯都要来会闪4次左右 才可以正常点亮  你考虑BIOS了吗
发表于 2010-8-6 15:52:42 | 只看该作者 �
拆网卡换IO
发表于 2010-8-6 16:07:55 | 只看该作者 �
板上也没有门电路,不会吧,难道
IO集成了门电路
