BIOS信息经常丢失,保存不住
现在宇宙
2010-8-6 09:11
BIOS信息经常丢失,保存不住
我把南桥的风扇换成了散热片 很烫手 并且超频使用 没有出现问题
最近出现BIOS信息 经常丢失现象 换了主板电池过几天依然如此
我怀疑是不是南桥过热导致相关电阻阻值过大 或南桥部分损坏呢?
主板是 ASUS A8N-SLI SE ,
NF4SLI芯片组
sjh
2010-8-6 10:07
晶振频率不对也会引起此故障,
zhibenjia
2010-8-6 11:33
你查下cmos电路吧
涵山
2010-8-6 22:51
回复
现在宇宙
的帖子
光换电池有什么用 你还要跑一下这个电路 看一下电压有没有正常 如果正常那么把这个电路里面的几个贴片电容先换掉 可能电容漏电
