标题: 笔记本USB问题 [打印本页]
作者: 没正事的玩意    时间: 2010-8-6 08:53
标题: 笔记本USB问题
供电5V有
D-  对地阻止为15
D+对地阻止为500
能不能让2个数据解到一个上呀。
还是有什么好办法呀。
作者: 孟德勇    时间: 2010-8-6 08:55
您的问题我还是没怎么看明白。
作者: 贺晓龙    时间: 2010-8-6 09:03
他的意思是两个u口的阻值不一样,可不可以从阻值正常的飞给不正常的内根上,应该是这意思吧
应该顺线往回跑下,别在是南桥的问题
作者: 杨方斌    时间: 2010-8-6 09:35
肯定不行了 都是独立的
作者: 我的是我    时间: 2010-8-6 09:42
南桥坏了,换南桥就好
作者: 凝海    时间: 2010-8-6 10:01
数据线阻值应该是差不多大小的,如果相差很大,一般为南桥故障。
作者: sjh    时间: 2010-8-6 10:05
南桥坏了,请更换,
作者: 梅露洪    时间: 2010-8-6 10:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mabaopingi    时间: 2010-8-6 10:46
2个不能接到一块的,,,,阻止低的话换个南桥一般的就不低了 看看别人有没有动过接口附近的零件
作者: nobody    时间: 2010-8-6 11:34
应该是属于USB短路的故障吧,先测一下连接USB接口的电阻电容仍没有问题,要不就是南桥的可能性比较大,其他USB接口呢,阻值怎么样
作者: 南京流浪    时间: 2010-8-6 11:37
拆开量    要跑线路的
作者: zhibenjia    时间: 2010-8-6 11:39
不行,你要看看是USB电路的问题,还是南桥本身的问题。
作者: 没正事的玩意    时间: 2010-8-6 17:19
这个本本就有2个U口。
阻止是一样的。
D- 阻止是15
D+的阻止正常。
供电都正常。
不能是SB的问题吧。
作者: 耐心与理解    时间: 2010-8-6 17:27
南桥坏了  你看看南桥电路出来了没  一般来说都是南桥的问题
作者: 弃门出击    时间: 2010-8-6 17:36
回复 没正事的玩意 的帖子
    一般来说,D-对地阻值是15显然太小了,应该跟D+差不多,都是500多至600多
能不能让2个数据接到一个上?我对这个提问有两种理解
1 D-和D+连在一起,两个独立的数据传输线连起来,您觉得呢?
2 D-和另外一个USB口的D-连在一起,这个D-已经短了,您觉得呢?
作者: 王志佳    时间: 2010-8-6 19:43
换南桥就会好
作者: wsyanger    时间: 2010-8-6 22:35
测测其他的u口
如果都是这样的话
那么换桥吧
作者: 张英豪    时间: 2010-8-6 23:13
前几天修到一个HAIER的数据线上接了一个二极管《另一端接地》,断开这个二极管就好了,为了平衡。我把两根数据线的二极管都去掉了。USB正常使用
作者: tonyxu    时间: 2010-8-7 00:39
不可以接在一起,只有换南桥了
作者: 风浪子    时间: 2010-8-7 01:53
南桥问题还是换个南桥吧因为南桥也好换成功率也蛮高的
作者: 泉州森林    时间: 2010-8-24 20:43
数据线的阻值那么小,肯定是南桥坏了!换南桥吧!
作者: 慕少艾    时间: 2010-9-23 14:42
你测试下其他的U口 如果其他的都一样的话只能把桥拔了在实验
作者: kavin2008    时间: 2010-9-23 18:01
USB的电路也不是很复杂,查一下是哪个元件不良,一般查接地的元件。如果是从D+接线到D-应该是不行的。从另一U口的D-飞线过去,可能行得通,但你也要断开原来的D-,不然两个都短路。
