查看: 3802|回复: 21
顶星T-N73PVM下管短路。
发表于 2010-8-6 08:42:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:正常使用中,突然自动关机,就开不开机了,不加电。插上测试卡,有3.3V供电。测得图中红框内的MOS管S D极短路,估计是这的问题,换了一个还是短,因为新手,经验太少,不知道怎么修了。
问题 :是什么原因造成这个MOS管短路。如何着手修理。
发表于 2010-8-6 09:21:22 | 只看该作者 �
这个应该是给芯片组提供1。5V供电的,拆下MOS管打一下D极的阻值看是不是短路了
发表于 2010-8-6 09:53:49 | 只看该作者 �
看是不是那个8脚芯片有问题啊,应该RT9202吧
发表于 2010-8-6 09:59:41 | 只看该作者 �
先不要关注这个MOS管了,现在故障是不加电,拔下CPU供电来,重新插拔ATX插头,看是否能通电?先确定是CPU供电电路,还是开机电路,还是短路,短路可以用打电压对地阻值的方法。你可以把你测的数据发上来,帮你看一下。
发表于 2010-8-6 10:02:56 | 只看该作者 �
拆下来测D极短了。不知道这个接下来怎么做,往那个方向找。
发表于 2010-8-6 10:14:36 | 只看该作者 �
DS击穿有那么几种情况,一是MOS本身损坏,二是电源管理IC损坏,三是滤波电容击穿,四是贴片电容击穿,五是北桥损坏引起,慢慢去查吧,
发表于 2010-8-6 10:16:07 | 只看该作者 �
短时间内短接绿黑来确认短路故障点
发表于 2010-8-6 10:20:00 | 只看该作者 �
下管DS通说明 D级短路了  D通北桥的  电容没问题  北桥短了
发表于 2010-8-6 10:22:42 | 只看该作者 �
开机是风扇转,但不走码。PCI  A14脚阻值:249
打电压阻值:3.3V   400    5v  390    12V  540
另:那个八脚芯片上面写的是:6545  CBZ   P277BCC
发表于 2010-8-6 10:29:44 | 只看该作者 �
打PCI-E 和内存的阻值  如楼楼上说的 一样  拆掉管子如还短  基本就是桥挂了  管子只能说是G受某某芯片控制吧    很少有听说某某芯片有问题  结果为DS短路
发表于 2010-8-6 10:30:34 | 只看该作者 �
回复 adminxur 的帖子
难道 是桥挂了么?查PCI A14脚没短啊
发表于 2010-8-6 10:47:57 | 只看该作者 �
回复 张汉卿 的帖子
    我说的是北桥  吹下来在打D级不就知道了吗?
发表于 2010-8-6 11:48:27 | 只看该作者 �
晕。我还没那技术。动桥的活太大。干不了。
发表于 2010-8-6 12:49:54 | 只看该作者 �
怎么没有人说打12V阻值有没有对地  看你的情况很像北桥坏了
发表于 2010-8-6 15:26:25 | 只看该作者 �
我点了下桥背面的贴片电容。好几个大的通了。这个是不是桥坏了。这块板是单桥的。
发表于 2010-8-6 17:25:40 | 只看该作者 �
你 中奖了 北桥挂了
发表于 2010-8-6 18:02:08 | 只看该作者 �
多数是桥挂了 啊
发表于 2010-8-7 09:55:55 | 只看该作者 �
那我只能做料板了。没换BGA的技术啊。
发表于 2010-8-7 10:07:43 | 只看该作者 �
这种破板作功太差,不坏才是问题。桥坏了没有修理价值。
发表于 2010-8-7 10:48:11 | 只看该作者 �
回复 张汉卿 的帖子
如果是000  那么桥坏了
