标题: P5PL-TM/S主板CPU供电短路 [打印本页]
作者: gaomisw    时间: 2010-8-6 01:29
一个AUSU P5PL-TM/S主板,触发接着保护,测下管D极对地值为6,三路供电六个下管全拆下来,还短,9个电解电容全拆下来,还短,CPU座中间的大电容拆下来,还是短,觉得可能是北桥挂了,上BGA将北桥取了下来,清理了北桥焊盘后,一测下管D极的焊盘,还是6。真是晕了,还有哪里啊,CPU座吗,修不好也得弄明白啊,哪位大哥指点下,非常感谢!                 忘了说明一下,CPU换了两个试了下,一个下管D极对地也是6,另一个大点,对地10,10也不对吧
作者: gaomisw    时间: 2010-8-6 01:32
又少说了,管理芯片和驱动芯片也拆下来了,还是短路
作者: wudaxing    时间: 2010-8-6 07:38
感觉LZ动作大了点哦。如果不上U或上假U,6欧姆是小了,但是如果是上真U,应该是正常值呀。你都“打倒一大片”了(开个玩笑),估计没人帮得上你的。
作者: lsjws    时间: 2010-8-6 08:22
把cpu摘下来量啊,带cpu量的话本来就很小的。LZ不用假负载很容易烧cpu的。
作者: liubao    时间: 2010-8-6 09:19
电源IC都没有拆就拆北桥,LZ把电感拆了,看看是那边短路就拆那边,
作者: 凝海    时间: 2010-8-6 10:05
带CPU量到这个数属正常,楼主是摘掉CPU量的还是.....
作者: 中关村维修站    时间: 2010-8-6 10:13
估计楼主是上着CPU量的  只拆下管 切记不要通电
作者: sjh    时间: 2010-8-6 10:23
有可能是小的贴片电容击穿了,这个问题就有点难度了,
作者: adminxur    时间: 2010-8-6 10:26
{:3_47:}高手啊  带上CPU这个组织正常的   你直接把电感吹下来就知道是那头短了
作者: q597432746    时间: 2010-8-6 21:27
靠775座右邊有兩個0歐容易掛,自己找下
作者: 方邦铄    时间: 2010-8-6 21:37
这样 U座子短了最多了
作者: 新围    时间: 2010-8-7 08:20
不会是北桥挂了吧!!!
作者: 涵山    时间: 2010-8-7 12:34
回复 gaomisw 的帖子
什么都拆了还短 把IO有拆掉试试 这个板CPU电压有接到IO里面去了的  接IO第100脚上
