液晶灯管坏加电阻的问题
liusheng152
2010-8-6 00:17
液晶灯管坏加电阻的问题
一台联想19的液晶显示器,通电开机一闪就黑了,并且开关不能关,
拆开后用镊子强制能关,于是把开关换了,正常! 然后测试灯管,发现其中一根灯管偏红
本人想偷懒,请问加个多大的色环电阻可以使其正常了?
海韵之恋
2010-8-6 01:09
加个150K的大功率电阻
维大
2010-8-6 01:25
回复
liusheng152
的帖子
应该在100K---150K之间,要试了才能确定。
cheng12
2010-8-6 01:26
先强制电灯再试,1k的3w可以
liusheng152
2010-8-6 01:30
哦 不会烧高压板吧
电脑陈
2010-8-6 09:31
在高压输出接个3KV Y电容也行
敬业电脑
2010-8-6 09:54
在灯管接口接一个高压电容也可以
liusheng152
2010-8-6 13:09
回复
敬业电脑
的帖子
多大的高压电容 啥样子
